Reparation de Bouton - Interrupteur sur Lave Linge BRANDT WFH1177F(7122381700) - Lave-linge BRANDT WFH1177F 7122381700
Publiée le 03 juil. 14h37
Difficulté : Facile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Lave-linge BRANDT :
Le bouton marche/arrêt ne fonctionnait que de façon épisodique. Du coup, le démarrage de la machine était très aléatoire.
Pour remplacer le bouton marche/arrêt, il est nécessaire de démonter la façade de commande. 1/retirer le top de la machine en devissant les deux vis arrière et le faire glisser. 2/sortir le bac de lessive/adoucissant en le basculant légèrement et le tirer.3/ à l'arriere du tableau de commande, déclipser les pattes en plastique sur le haut et le bas.4/devisser la vis face à vous se trouvant en haut et à droite du bloc à lessive 5/debrancher au recto les 4 connecteurs, notez bien les couleurs des fils pour les remonter sans les inverser 6/debrancher le porte-connecteurs se trouvant sur l'extrémité droite du tableau 7/sortez le tableau de commande et retirer les 3 vis pour libérer le panneau arrière, notez bien les emplacements car la vis droite est plus longue que les 2 autres. 8/soulevez le cache côté bouton et installer le bouton neuf en veillant bien au sens de mise en place, la bonne orientation est la flèche du bouton allant vers la droite sur le tableau de commande. Le bouton possède également un clips plus grand que les 2 autres permettant une aide pour le sens. 9/ remonter la façade du tableau de commande en veillant bien à respecter à l'inverse les étapes precedentes.
Autre chose:j'ai mis un peu de degrippant sur les deux ressorts de suspension de la cuve ce qui a réglé un bruit sourd au fonctionnement à tous les stades du cycle de lavage et notamment à l'essorage.
Le petit plus de Lighter46 :
Pas vraiment d'astuce, juste une recommandation: opérez avec précaution car les clips de maintien du tableau de commandes notamment en plastique semblent fragiles.
