Reparation de Amortisseur sur Lave-linge WHIRLPOOL AWOD7452(859297729000) - Lave-linge WHIRLPOOL AWOD7452 859297729000
Publiée le 15 janv. 17h44
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Lave-linge WHIRLPOOL :
Le lave-linge sautait et se déplaçait de plusieurs dizaines de centimètres lors du cycle essorage/vidange.Cela se traduisait par un gros bruit de claquement correspondant en fait au tambour qui venait cogner l'enveloppe métallique de la machine.Les amortisseurs étaient HS.
- Démonter le panneau arrière de la machine (après l'avoir débranchée de la prise secteur et coupé l'arrivée d'eau...) = 8 petites vis à enlever
- Basculer la machine à plat sur un des flancs
- A la main (ou à l'aide d'une pince), retirer l'amortisseur en tournant 1/4 tour au niveau des points de fixation (commencer par le point de fixation entre l'amortisseur et le cadre de la machine, puis celui sur le tambour)
- Remplacer l'amortisseur suivant procédure inverse (1/4 tour sur le point de fixation du tambour, puis 1/4 tour sur le cadre de la machine)
- Retourner la machine sur l'autre flanc et répéter l'opération pour le 2nd amortisseur
Le petit plus de JB :
Utiliser un vieux chiffon pour serrer à la pince les amortisseurs (pour faire les 1/4 de tour si vous n'y parvenez pas à la main) afin de ne pas les endommager (ils sont en plastique...)
