Reparation de Amortisseur sur Lave-linge FAURE FWH6145 91452254100
Publiée le 15 avril. 08h23
La réparation de lio est utile ?
lio
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 02 avril.
La panne de mon Lave-linge FAURE :
j'avais un gros bruit qui tape à l'éssorage de ma machine à laver.du-coup contrôle des 3 points prinçipal qui gèrela stabilité du tambour; contre poid il et bien serré,amortisseur et ressort de soutien tambour.je choisi de commencé par changement amortisseur,le bruit à diminuéé mais encore présent du-coup je change les ressorts.et la plus de buit qui tape ou autre. (le temps de reparation ne concerne que les ammortisseur) j'aurais du commandé le lot pieces complet en fois :) petit conseil.
j'ai couché la machine pour avoir accès et ai mis une petit cale sous le côté du tambour pour soulagé les fixation axe des ammortisseur qu'il faut poussé à la main pour enlever l'ammortisseur ;et changement de 1 ammortisseur à la fois pour que le tambour ne tombe pas.(axe plus dur à enfilé au remontage).
Le petit plus de lio :
enfilé l'axe dans l'ammortisseur neuf une ou deux fois avant de l'instaler dans la machine,cela à pour but assouplir le passage de l'axe dans l'ammortisseur neuf et pouvoir le poussée plus facilement quand les piéces sont en place dans la machine.
Liste des commentaires (0)
