Reparation de Amortisseur sur Lave-linge ELECTROLUX EWT1261ESW
Publiée le 26 juil. 06h27
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
Outils utilisés : Un tournevis PH2
une pince plate
un petit marteau
La panne de mon Lave-linge ELECTROLUX :
Le problème était le balancement anormal de la machine. Avec des appuis brefs et forts sur le tambour il ne bougeait plus.Donc amortisseur HS. En effet après remplacement tout est OK.
Démontage du panneau droit.
Mise sur le coté de la machine (avec 2 personnes).
Enlévement des 2 goujons plastiques (en pinçant le téton de maintient)
Enlévement de l'amortisseur.
Mise en place de l'amortisseur neuf (selon modéle enlever les 2 bagues plastiques du passage du goujon car le diamétre est différent).
Remise en place des goujons plastiques.
Remontage panneau droit.
Remise en place des tuyaux et cable alimentation.
Essais OK
Le petit plus de JEL63 :
Ce n'est pas très compliqué il faut être minutieux et ordonné.
