Remplacement du contrepoids .avant de ma machine à laver hotpoint - Lave-linge HOTPOINT ARISTON AQM8D49UEUA.N 80771820000
Publié le 29 avril. 21h31
Lave-linge hotpoint. AQM8D 49 UE AN.
Gros bruit à l'essorage. Contrepoids avant cassé.
Comment le remplacer ? La façade avant est solidaire des autres.
Merci.
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 30 avril. 04h49
il faut coucher la machine sur l arrière et prendre un petit cliquet pour passer ente la façade et la vis
effectivement pas beaucoup de place et le panneau avant ne se démonte pas
Youlvar - 30 avril. 06h02
Je pensais à cette solution, mais seul un enfant peut y passer la main !!
Merci de votre réponse.
Youlvar Débutant - 30 avril. 07h26
Lorsque je commande le contrepoids, dois-je commander également les 3 vis ou puis-je remettre les anciennes ?
Youlvar - 30 avril. 07h47
Et par quoi remplacer les sortes de chevilles fixes qui sortent de la cuve et où l'on visse le contrepoids ? Elles permettent que le contrepoids ne bouge pas contre la vis.
Myron - 30 avril. 16h32
suite a votre demande
tres souvent si la gueuse ou contre pouids et tombé ou a bougé durant l essorage
la cuve au niveau des supports de contre point (ils sont en plastique)
sont cassé ce qui fait que vous ne pouverz plus remettre la gueuse (plus la fixer)
et dans ce cas il faut changer le bloc laveur complet
la piece 6 vue 3/4
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_002912.pdf
piece
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4631361-electromenager-whirlpool-indesit-1762172.html
