Recherche rfrence roulement droit et gauche machine laver - Lave-linge FAURE FWQ5112 91321437100
Publié le 26 janv. 18h12
J'ai une machine à laver FAURE FWQ5112 avec numéro de série 913 214 371 00. Je dois changer les roulements DROIT et GAUCHE mais j'aimerais savoir quelles sont les références correctes et ou les acheter ?
Merci d'avance
Cordialement
Aidez clement59440, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 26 janv. 18h56
voici la vue eclate de votre appareil
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_009083.pdf
voici le palier gch
https://www.spareka.fr/electromenager/spem168638-electromenager-aeg-630054.html
pour le palier droit faites une demande a spareka
https://www.spareka.fr/contact
bonne soree
pedrona434083 Novice - 27 janv. 16h11
attention il y a 2 types de roulements, je m'étais planté aussi, un type qui se fixe avec des vis et l'autre ou le support sur roulement et vissé dans la machine, demontez les avant de commander les nouveaux.
clement59440 - 27 janv. 17h08
Selon l'éclaté les roulements droits et gauches ont la même références. Donc a priori peut importe le sens ?
Repamax - 27 janv. 17h14
oui
Vous avez raison effectivement les roulements droite et gauche sont identiques il suffit de commander la même référence
davidgi168689 Novice - 28 janv. 17h15
j'ai changé le roulement gauche sur ma MAL Faure que j'ai acheté sur Spareka (j'ai choisi par rapport aux photos ...)
désolé de ne pas pouvoir vous aider plus
cordialement
