Questions concernant changement d'une pompe à vidange Bosch - Lave-linge BOSCH WFO2462FR WFO2462FR/15
Publié le 02 mai. 16h55
en voulant décrasser la pompe à vidange de ma machine à laver (Bosch WFO2462FR15) , je me suis rendu compte que le bouchon à dévisser était bloquer. J'ai tenter en vain différentes techniques pour l'ouvrir, mais en tentant avec des pinces, le bouchons c'est percés et les prises sont cassées.
Je me retrouve donc à devoir changer la pompe de ma machine, je pense donc commander une pompe BSH143525 sur spareka
Voila mes questions:
- Le modèle est indiqué comme étant compatible, mais le visuel du bouchon n'est pas le même que celui d'origine sur la machine, est-ce tout de même compatible ?
- Le tuto vidéo explique comment retirer la totalité du panneau de face de la machine, mais je me suis rendu compte que je pouvais accéder à la pompe par en dessous. Suis-je obligé de démonter le panneau ou la réparation peut se faire depuis le dessous ?
- Le tuto passe par une étape "dévisser les vis de fixation de la sécurité de la porte", mon modèle de machine ne possède pas ces vis, mais a cet emplacement ce trouve deux rond blanc qui ont l'air "enfonçable", comment dois-je procéder ?
Merci d'avance!
Aidez agrandval, proposez une solution
Repamax Expert - 02 mai. 18h39
pour faire au plus simple
incliner le lave linge sur l arrière pour voir si vous pouvez pas accéder à la pompe de vidange pas le dessous sans démonter la façade
être 2 pour qu une personne tienne le lave linge incliner ( ç est mieux et plus sécurisant)
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4575273-electromenager-fixbyme-1699251.html
