Question sur KIT PALIER ROULEMENT GAUCHE / DROITE LAVE LINGE WHIRLPOOL - Lave-linge WHIRLPOOL AWE8727 859387229072
Publié le 01 mai. 21h55
Bonjour,Ma machine à laver whirlpool awe 8727 fait beaucoup de bruit. Je pense qu'un roulement est HS et il y a une fuite d'eau après vérification côté poulie. En regardant vos pièces détachées je ne sais pas si il me faut un palier de roulement ou un roulement uniquement? Le palier integre-t-il un roulement ou bien faut-il commander les 2? Sur la vidéo je n'ai pas bien vu ce point.Faut-il remplacer les pièces des 2 côtés ou uniquement le côté qui fuit?Merci de votre retour.Cordialement.David Bourhis.
Repamax Expert - 01 mai. 22h16
pour moi il est pas utile de changer les 2 juste celui qui fuit
le roulement est complet avec les joints
http://www.spareka.fr/electromenager/spem132928-electromenager-whirlpool-130346.html
