Programme en arrêt avec témoin lumineux rincage qui clignote ! - Lave-linge MIELE W204
Publié le 04 mars. 19h59
La panne s'est déclarée suite à un programme couleur 60 demi charge après essorage et impossible ouvrir le couvercle avec messsage arrêt cuve pleine pleine. Bouton ouverture OK Cycle ouverture Ok mais impossible ouvrir.
- Ouverture manuelle par tirette secours => tambour non calé pour ouverture => tourné le tambour pour vider le linge !!!
Lancement programme essorage, le programme commence puis témoin de rincage qui clignote et arrêt du cycle !!!
ouverture manuelle,  le tambour à bouger et obliger de le recaler pour ouvrir portes tambour.
- Arrêt totale avec interrupteur, redémarrage programmateur sur Arrêt, relance d'un programme et départ même problème.
- Suite manuel est refait séquence 1er utilisation: Prog blanc couleur 40 sans essorage machine vide et départ même problème.
Possibilité de réinitialisation ou pb plus grave courroie ou moteur voir electronique ?
Merci de votre réponse.
Aidez Chaland78, proposez une solution
Myron Expert - 04 mars. 20h11
voyant rincage clignote c est lie au moteur
voir charbon ou faston moteur tacky moteur et en dernier lieu la carte
Chaland78 - 05 mars. 18h41
Merci, donc difficile à qualifier.
Si carte puissance ou puis-je en trouver une ou faire réparer la mienne ?
Merci
Myron - 05 mars. 20h34
je vous ai specifie dans l ordre des possibilités
donc c est tres certainement un probleme de charbon ou de filerie /connecteur/fils coupé sur le moteur
la carte de puissance en dernier lieu en sachant qu il y a un fusible de protetction (fusible electronique )sur la carte
