Problème du moteur ? du lave-linge mièle novotronic w837 - Lave-linge MIELE W837
Publié le 10 août. 09h25
Bonjour à tous,
J'ai un lave-linge Mièle Novotronic W 837 qui présente un dysfonctionnement.
Au début du premier essorage, ce lave-linge bascule brutalement en pivotant et en faisant du bruit. Je trouve des traces de coups et de frottements de l’axe de rotation du moteur contre sa "carrosserie" à intérieur du lave-linge.
Mais le lave-linge ne présente pas de problème aux essorages suivants.
Je doute que cela viendrait du moteur Mièle "mrt36-606/2", mais je ne suis pas certain. A l'intérieur du lave-linge, les amortisseurs et la courroie sont toujours en bon état de fonctionnement.
La boutique me dit qu'il faut changer le lave-linge.
Pourtant, le lave-linge acheté en 2010 est toujours en bon état et n'a pas été beaucoup servi à cause de mes déplacements professionnels.
Je voudrais avoir vos avis et vos conseils d'expert pour comprendre ce problème.
Je voudrais commander et remplacer moi-même la bonne pièce détachée.
Est-ce qu'il s'agit du problème de moteur ou d'autre pièce ? Est-ce que cela vaut le coup de le réparer ou le faire réparer ?
Merci beaucoup de votre aide et de votre réponse
Guillaume Débutant - 10 août. 10h15
Controlez si vous avez dû jeux entre le tambour et la cuve? Peut être problème roulement/ croissillon? Tournez le tambour à la main si lés roulements font du bruit dans le fond du tambour c'est qu'ils sont à remplacer
fran_lavelinMiele - 12 août. 21h26
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup pour vos réponses. Comme c’est la 1ère fois que je tente de réparer mon lave-linge, j’ai appris par vous vos conseils d’expert avec les termes que je ne les connais pas : croisillon - roulement
J’ai remis mon lave-linge en place :
- pour voir le problème de roulements dans le fond du tambour : a priori pas de bruit
- pour voir le problème d’amortisseur : a priori pas de déséquilibre en bougeant le tambour
- pour tenter de faire 2 essais d’essorage avec mes vêtements. Je m’aperçois que je n’ai plus le même symptôme quand j’ai posté mon message sur votre site. Tout a l’air normal.
Probablement, cela viendrait du problème de balourd mais je ne suis pas convaincu car je mis quasiment le même linge classique : vêtements d’été. Si cela recommence, je tenterai de voir de démonter la cuve et le tambour pour visualiser l’état du croisillon. Ce n’est pas simple du tout (j’ai vu cette vidéo par ex : https://www.youtube.com/watch?v=wDSVARHr-ac). Sinon j’achèterai un nouveau lave-linge.
Je reviendrai vers vous si cela se reproduira.
Merci encore pour vos explications précieuses.
François
Repamax - 13 août. 17h12
moi je commencerais par changer les amortisseurs
fran_lavelinMiele - 25 août. 21h07
Bonsoir Repamax,
Merci pour votre conseil.
Après plusieurs lavages, il ne se passe rien sauf aujourd'hui : à la fin du lavage et au début du premier essorage, ce lave-linge bascule brutalement en pivotant et en faisant du bruit (des coups de l’axe de rotation du moteur contre sa "carrosserie" à intérieur du lave-linge).
J'ai pu filmer la cuve à l'intérieur (le dessus est enlevé) pour la comparer avec le tambour pour savoir si c'est un problème de croisillon ou roulement : a priori pas à ce niveau là.
Je constate plutôt au problème d’amortisseurs : car au démarrage de l'essorage, j'ai vu les secousses importants et déséquilibrés de la cuve avec une masse non parfaitement répartie sur un volume de révolution. Ces secousses s'arrêtent en plein d'essorage.
Je voudrais acheter ces ressorts de marque Mièle pour le lave-linge Mièle Novotronic W 837 sur votre site.
J'ai besoin de vos bons conseils : Comment bien remplacer ces ressorts ?
Personnellement, le moins risqué, je pense soulever la cuve en dessous pour détendre ces ressorts au dessus et les remplacer plus facilement par les neufs sans dévisser les vis des 4 supports sur la cuve.
François
Myron - 26 août. 16h24
verfier la charge de linge si vous n avez pas d effet de balourd
mais moi sur votre appareil je pense anneau d eau a l essorage sur la prmeiere phase d edefoulage a l essorage
je demonte et nettoie toute le systeme de mise a l air colonne de vidange arriere mise al air de liaison boite lessive colonne vidange durite avant de mise a la ir de pompe durite cuve pompe et chambre de compression
apres je fais des essais cela devrait ameliorer apres peu etre le amortisseurs
fran_lavelinMiele - 03 sept. 11h16
Bonjour Myron,
Merci pour votre explication.
Où pourrais-je trouver l'anneau d'eau à l'essorage sur la première phase de défoulage à l'essorage ?
Myron - 03 sept. 15h36
nettoyer la durite 24 ; 34 ; 35
colonne de vidange mise a l air 27 ; 33
demonter sous l eau chaude c est bouche
avoir un anneau sur un machine a l aver c est une panne  technique
cela veut dire appareil vidange mal et par a l essorage avec de l eau ce qui genere un defaut et l appareil bouge beaucoup
6
