Problème démarrage de cycle lave linge brandt - Lave-linge BRANDT WTC1138F WTC1138F/01
Publié le 18 sept. 22h00
Je rencontre un souci avec un lave linge brandt wtc1138f.
Lors du cycle, le lave linge se lance normalement. Puis après un certain temps (une ou deux minutes) de remplissage le voyant « lavage » se met à clignoter. Puis le cycle passe en essorage/vidange. Puis Fin.
Je ne comprends pas pourquoi. J’ai déjà remplacé l’électrovanne et le pressostat mais aucune amélioration. Je précise que ce problème est apparu après remplacement des paliers.
Sauriez vous m’aider svp ?
Merci d’avance
Aidez Jérémy Greslon, proposez une solution
Repamax Expert - 19 sept. 07h56
le tambour tourne t il à l'essorage ?
Jérémy Greslon - 30 sept. 18h40
Bonjour, désolé pour la réponse tardive. En fait la machine se met en vidange puis s'arrête. Le tambour ne tourne pas.
merci d'avance
Myron - 30 sept. 18h53
verifier les charbons moteur et la courroie
Jérémy Greslon - 30 sept. 19h16
Bonsoir, la courroie est bonne. Les charbons semblent bons puisque le moteur et le tambour tournent quand le cycle commence.
Guillaume - 30 sept. 19h55
si les charbons font moins de 1cm à remplacer.
