problème de vidange - Lave-linge THOMSON AP851 AP851D/DF
Publié le 29 janv. 16h57
quand le programme de mon lave linge Thomson AP851 arrive à la vidange, celle-ci ne se déclenche pas. Je dois alors éteindre la machine, repositionner le bouton à l'endroit du cycle ou dois se déclencher la vidange et rallumer, parfois je dois le faire plusieurs fois avant que cela fonctionne mais une fois la vidange enclenchée elle se fait complètement et le reste du cycle (essorage) se fait normalement jusqu'à la fin.
D'ou proviens le problème?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement.
Laurent
Repamax Expert - 29 janv. 17h24
problème de vidange
Avez vous vérifier le filtre de la pompe de vidange ?
si oui
vérifier le tuyau de vidange si pas boucher
Car je pense que le circuit de vidange n est pas bouché complètement c est pour cela qu’il faut faire 3 vidange pour arriver à vidange la machine à laver
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/THOMSON%20AP851%20AP851D.DF.pdf
