Problème d'arrivée d'eau - Lave-linge MIELE WT945
Publié le 30 déc. 11h48
Pour tous les programmes sauf le rinçage tuyaux, il n'y a plus d'arrivée d'eau. et le voyant entrée d'eau clignote.
C'est bizarre que le programme "rinçage tuyau" fonctionne
Merci de votre aide
Aidez Claude Dischly, proposez une solution
Repamax Expert - 30 déc. 13h58
essayer de lancer d un programme rinçage
car la prise d eau ne s’effectue pas sur la même électrovanne
si sa fonctionne
apres le problème peut être dû à un problème d électrovanne ou de la boîte à produit boucher par le calcaire
Claude Dischly - 30 déc. 15h18
Le programme rinçage ne fonctionne pas (pas d'arrivée d'eau)
La boite à produit n'est pas bouchée.
J'hésite entre l'électrovanne, le pressostat s'il existe ou la chambre à compression.
Merci
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 déc. 15h57
boujour
voidci la vue eclaté de votre appareil vue 4/11
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_16440.pdf
verfier les electrovannes sur votre sechante il y en a 2 electrovannes
1 electrovanne a 3 bobines pour la partie lavage repere 12
1 electrovanne a 2 bobines pour la partie sechage repere 14
verfier a l ohmetre l electrovanne a 3 bobines (14)partie lavage ,chaque bobine doit faire autour de 2 a 2.5 kohms
