Problème cycle d'essorage. - Lave-linge SELECLINE WM127 NN1257CV2B
Publié le 30 oct. 09h34
Le problème n'arrive pas tout le temps mais quasiment 1 fois sur 2. Mon lave-linge de la marque Selec Line, modèle WM127, s'emballe pendant le début de l'essorage. Il s'emballe assez fort pour reussir à se déplacer et ensuite se met en défaut. Parfois la machine n'a pas le temps de s'emballer et passe en défaut. Les voyants Essorage et Fin clignotent.
Myron Expert - 30 oct. 14h54
d apres ce que vous decrivez ,votre appareil a un probleme de tacky moteur
il faudrait que vous verifier le moteur (le faston de branchement moteur/filerie verifier si pas de fils coupé) puis appareil debrancher vous prenez les deux fils de la tacky qui sont sur le moteur mettez vote controleur en volt continu est faites touner le moteur a la main si vous avez un variation sur votre controleur la tacky est bonne
apres verifier la filerie qui va du faston moteur jusqu a la carte electronique si pas de fils coupé
et si tout est bon vraisemblablement un probleme de carte
bonne journee
