Problème arrivée d'eau sur lave linge BOSCH - Lave-linge BOSCH WBB24751FF WBB24751FF/04
Publié le 30 juil. 16h45
J'ai un lave linge BOSCH ref WBB24751FF/04, quand je lance un lavage quel qu'il soit, tout se lance bien, avec remplissage d'eau.
Ensuite le programme se lance et à un moment il se mets à biper et ça m'affiche "Robinet d'eau fermé" il suffit juste d'appuyer sur le bouton marche pause pour que ça reparte jusqu'au prochain arrêt..... qui peut varier au bout de quelques minutes à une dizaine de mn.
Il a même fini par ne plus vouloir lancer de programme.
J'ai vérifié le robinet de mon instalation OK, le tuyau d'alimentation du lave linge OK pas bouché, nettoyé le filtre de la vanne 2 voies.
Depuis ce petit nettoyage il est reparti mais toujours en disjontant de temps à autre.
Avez vous des idées de quoi ça pourrait venir?
Aidez gilbert1963, proposez une solution
Repamax Expert - 30 juil. 18h58
il faut vérifier que le débit est assez important à votre robinet
gilbert1963 - 31 juil. 03h38
J'y ai pensé mais là ça dépends de la commune (le service des eaux) c'est eux qui envoient la préssion et avant ça fonctionnait très bien.
Repamax - 31 juil. 19h15
non il faut vérifier directement à votre robinet qui alimente  le lave linge
enlever le tuyau et prendre un récipient pour vérifier le débit
gilbert1963 - 01 août. 09h07
bah quand j'ouvre le robinet ça coule mais c'est vrai que c'est pas violent...... j'ai chronometré, 1mn07 pour remplir un bidon de 5L
