Porte qui ne se verrouille plus - Lave-linge WHIRLPOOL AWOD4836 859207429011
Publié le 08 sept. 17h24
Bonjour !
Après quelques heures d’errance sur le forum sans trouver une situation similaire, j’en appelle à votre aide :
depuis 2 ans je dois repousser un peu le hublot de mon lave linge qui a 4 ans pour que la sécurité s’enclenche, jusqu’à récemment où désormais plus rien ne se passe (porte qui se ferme mais qui ne se verrouille pas - aucun clic)
J’ai donc change la sécurité (avec le bon modèle) mais rien n’y fait. J’ai pu lire sur ce forum ou ailleurs 3 options :
- le ressort de la poignée du hublot qui serait défectueux
- la carte électronique qui serait défectueuse
- les charbons moteurs qui seraient usés (je vois pas trop le lien avec la panne...)
Avant de me lancer dans l’achat de pièces détachées onéreuses (surtout la carte), quelqu’un aurait-il une expérience sur ce type de panne ? :)
en en vous remerciant par avance pour votre aide !
Aidez Thomlie, proposez une solution
Repamax Expert - 10 sept. 15h08
démonter les charbons moteur
car effectivement le problème peu venir de la
Myron Expert - 16 sept. 18h51
verfier les charbonss moteur si ils ne sont pas usé //verfier a l ohmetre si ca passe // si pas de detection moteur pas de mise en route // myronMike LPT Débutant - 16 sept. 17h14
BonjourJe peux apporter quelques éléments, ayant eu une problématique similaire avec une machine à laver WHIRLPOOL de 4 ans seulement : le verrouillage de la porte hublot ne s'effectuait plus (le voyant cadenas roiuge clignote), même quand je poussais sur le hublot. Et donc plus aucun programme ne se lançait (puisque la machine détectait que la porte n'est pas verrouillée).J'ai d'abord changé le verrou de porte, je me suis dit qu'il devait déconner. Le nouveau reçu (environ 20 €), je l'ai monté, mais même problématique.Ensuite, j'ai tout démonté, pour débusquer la carte électronique, et suivi tous les circuits. Je n'ai pas vu d'anomalie sur la carte électronique, notamment au niveau de l'arrivée des fils de la cosse 3 broches reliée au verrou de hublot. J'ai cherché un peu de littérature sur le net quant-aux possibilité de shunter le système, mais je n'ai pas trouvé grand chose. Avec le peu de résultat, je me suis lancé et ai shunté au niveau du branchement sur le verrou les 2 fils marron (le 3ème étant un fil rouge), en me disant que ça allait fermer le circuit, et que peut-être la carte détecterait ainsi que la machine est verrouillée. Bingo, pour le moment ça fonctionne, en fait pour la machine, à présent, la porte apparait verrouillée en permanence, et donc elle autorise le déroulé des différents programmes. Bien évidemment, en réalité, la porte n'est jamais verrouillée, mais après 2 machines, je ne vois pas d'eau couler, et les programmes se déroulent normalement. Seule différence, en fin de programme, il m'indique un code erreur F06, mais ça n'a pas d'incidence. Je débranche aussi maintenant la machine après usage, car elle a tendance à me relancer un programme dès que j'ai vidé la machine. Sinon ça fonctionne comme avant.Voilà, si ça peut dépanner un peu, ce sera déjà ça.
