pas de verrouillage du hublot - Lave-linge INDESIT IWD91282CFR 30800880000
Publié le 21 juil. 16h49
Quand on lance un programme, le hublot ne se vérouille pas et la machine ne démarre pas
J'ai changé la sécurité de porte
Si je shunte le contact, le lave linge démarre puis affiche une erreur F06 et s'arrête.
Repamax Expert - 21 juil. 16h59
vérifier les charbons moteur
une video pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=MwyXto6Gc3o
Bonne journée
felix03 - 21 juil. 17h04
ça coute rien, je vais le faire, mais je ne vois pas le lien entre les charbons moteur et la commande de vérouillage de porte.
vous pouvez détailler?
merci.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 juil. 21h20
pourtant il peut avoir des Lien entre les 2
Signaler ce contenu comme inappropriéfelix03 - 27 juil. 16h09
Le moteur ne ressemble pas du tout a la video, il ne semble pas y avoir de charbon, ou alors il faut démonter complétement le moteur.
Ref lave linge: Indesit IWD 91282 CFR 30800880000
Ref moteur: Nidec WC107A50I00
Existe il une methode pour vérifier si le problème vient du moteur?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 juil. 19h36
Si pas de charbons le problème ne vient pas de là
donc il faut vérifier que le connecteur de la sécurité de porte si vous avez le 230 volts je pense que non car vous avez déjà changer le verrouillage
donc il faut remonter à la source
vérifier le câblage jusqu’au module ( si un fil pas couper )
si ok
vérifier les composants sur la carte électronique
