Panne lave linge indesit IWC6125 - Lave-linge INDESIT IWC6125FR
Publié le 18 mars. 18h45
J'ai une panne sur mon lave linge indesit IWC6125. Celui-ci à une dizaine d'année.
J'avais un souci avec le capteur de verouillage de la porte, je l'ai changé et depuis celui-ci fonctionne (le verouillage marche correctement).
Mais depuis lorsque je lance un cycle, après quelques dizaine de seconde le cycle s'arrête et se met en vidange avec tous les voyant du haut qui clignottent.
Le cycle d'essorage fonctionne correctement. Donc à priori le moteur fonctionne !
L'eau arrive donc bien puisqu'au lancement du cycle le remplissage du tambour commence.
L'évacuation fonctionne également car lorsqu'il lance la vidange l'eau est bien evacuée.
J'ai vérifié les condensateurs de la carte, rien d'annormale.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
Aidez Margaux, proposez une solution
Myron Expert - 18 mars. 19h42
quand vous avez votre panne vous tester le lavage avec linge ou a vide /// le controle de l essorage vous l avez fait avec du linge ou a vide // myronMargaux - 18 mars. 20h13
J'ai fait tout les essais à vide. Mais au départ j'ai eu la panne avec du linge dans le tambour Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 18 mars. 22h47
Bonjour Il faut vérifier les valeur dés électrovanne Environ 3 kohm Bonne journéeMargaux - 19 mars. 08h24
Vous parlez bien des 2 electrovannes d'entrée? Je vais vérifier mais à priori elles fonctionnent puisque l'eau arrive au lancement du cycle! Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 mars. 10h59
Bonjour Non il peut que une soi couper et bloque le problème Car elle prend sur les 2 électrovanne Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMargaux - 28 mars. 18h39
J'ai vérifié, les résistances des deux electrovannes d'entrée sont corrects. Signaler ce contenu comme inappropriéMargaux Expérimenté - 20 mars. 15h46
Quelqu'un aurait une idée? Je suis assez vexée de devoir jeter un lave linge qui a l'air fonctionnel !Merci à tousMyron - 20 mars. 17h50
verfier les charbons moteur si votre machine prend l eau et se coupe apres remplissage ca peu etre cela // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMargaux - 20 mars. 20h46
Les charbons sont bons, j'ai vérifié. Et le moteur tourne correctement lorsque je lance un cycle d'essorage. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 mars. 22h55
sur votre lave linge vous avez une serie de voyant a droite ( 6 voyant plus 1 voyant depart = 7)en sachant que le voyant 1 et le premier en bas et que le 7 et le voyant depart dites nous combien de voyants clignotent // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 mars. 22h57
pour exemple voyant voyant 1 plus 3 plus 4 // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMargaux - 28 mars. 18h42
Après environ 30s le début de cycle, les 5 leds sur la ligne suppérieure se mettent à clignoter, la led cadenas reste rougeAprès environ 2 minutes, les deux led "12h" et "fin" s'allument en fixe (les autres continue de clignoter) Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 mars. 12h33
donc ce srerait le voyant 1 et 3 donc ///F05 = LED 1 et 3: Pressostat bloquésur plein ou pompe de vidange défectueuse.//verfier la durite cuvepompe s pas de corps etranger la chambre de compression et verfier si le pressostat bascule bien niveau bas 11/14 et niveau haut 11/16 // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
