MOTEUR LAVE LINGE KO ??? BESOIN DE VOS AVIS - Lave-linge BEKO WMB101441 7138141300
Publié le 30 déc. 00h15
J'ai démonté le moteur de mon lave-linge de marque BEKO.
Le moteur est un ASKOLL Type M500.
Jai dévissé les 2 vis pour retirer la protection en plastique, afin de voir l'état de "l'intérieur".
En pj vous pouvez voir les 2 gros composants noirs avec une "pate" de couleur grise.
Est-ce que la présence de cette pate est normale pour vous ?
Merci de vos avis et conseils.
Bonnes fêtes :)
Myron Expert - 30 déc. 13h02
oui pour moi pas de soucis de la facon dont c est etale et positionne c est voulu // quel probleme rencontrez vous avec votre lave linge // myronvyz - 30 déc. 14h55
Bonjour Myron et merci du retour.Environ une semaine que le lave linge ne fonctionne plus. Il démarre, prend un peu d'eau et lance un cycle de vidange dans la foulée. Le tambour ne tourne jamais. on entend un petit clic mais cela ne tourne pas. Du coup, re-remplissage d'un peu d'eau et revidange. Et c'est toujours comme çà. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 déc. 15h25
mesurer les enroulements moteur vous devez trouver 3 fois la meme valeur du genre 3x 5 ohms // mais ca sent le moteur tri defectueux en sachant que vous ne pouvez pas mesurez sous tension ce type de moteur uniquement controle a l ohmetre // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 déc. 15h29
pour info /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-arcelik-1628085.html /// myron Signaler ce contenu comme inappropriévyz - 31 déc. 01h01
Bonsoir Myron,J'ai mis en ligne une nouvelle photo. Le moteur présente un connecteur avec 5 cosses.J'ai bien un ohmmètre, mais ne sais pas pas entre quelles cosses je dois procéder à une mesure.Les premiers tests indiquent une résistance entre les 2 1ères cosses les plus à droite...MerciSalutations Signaler ce contenu comme inappropriévyz - 04 janv. 10h00
Bonjour,Avez-vous des précisions à apporter sur les mesures à effectuer ? Les cosses à tester ... ??Merci de votre aideSalutations Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 janv. 14h27
le connecteur moteur les fils sont tous de la meme couleur // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
