Mon Lave Linge ne vidange plus très bien, l'eau stagne - Lave-linge ARTHUR MARTIN AWW1407 91460161301
Publié le 15 nov. 14h43
Bonjour à tous,
Depuis quelques semaines mon lave linge Arthur Martin garde de l'eau en fin de lavage ... C'est assez étrange car le linge est lavé correctement mais il reste toujours un peu d'eau à l'intérieur du tambour.
Savez-vous s'il y a une pièce d'usure liée à ce problème ?
Ps : le modèle exact est AWW1417, je ne l'ai pas trouvé dans les suggestions de référence...
En vous remerciant par avance,
Bonne fin de journée,
Laurent
Aidez massa, proposez une solution
didier 58 Expert - 15 nov. 15h56
Démontez votre filtre en façade, en bas à droite, et nettoyez le. Vous avez certainement des choses qui bloquent l'hélice de votre pompe de vidange.
Tenez-nous au courant
massa - 26 nov. 11h49
Merci Didier, c'était exactement ça, j'ai trouvé un bout de tissu qui s'était glissé dans le filtre....
Impossible de savoir comment ce tissu est arrivé ici,
Le linge peut s'échapper du tambour ?
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 26 nov. 12h01
Et oui, cela peut arriver, le principal est d'avoir résolu votre problème.
Bon WE
Signaler ce contenu comme inappropriéEricand - 01 août. 11h14
oui, des petits linges comme chaussettes, mouchoirs peuvent passer entre le tambour et la cuve étanche (pour les machines a chargement par le dessus).
Des petits objets aussi peuvent passer comme des pièces de monnaies des boutons de vêtements.
il faut régulièrement vérifier et nettoyer la vidange de la machine et le pas hésiter a y mettre les doigts pour faire tourner l'hélice pour s'assurer qu'ele n'est pas bloquée.
c'est une des pannes les plus courantes.
Signaler ce contenu comme inappropriématthieuva591954 Novice - 18 juil. 13h58
Bonjour, n'arrivant pas à poster ma question, je m'invite dans une discussion...
J'ai remplacé ma carte éléctronique sur mon lave linge ariston avxl140eu et il ne démarre plus. Voyants de droite allumés?
Avez vous une idée? carte commandée sur le site.
Merci.
Repamax - 18 juil. 15h56
avez vous commander la carte électronique programmée ?
Signaler ce contenu comme inappropriébonne journée
