Mon lave linge ne lance plus le programme - Lave-linge TECHNICAL WTL1044CF210671297 5300333591
Publié le 04 janv. 17h35
Bonjour, j'ai une machine à laver TECHNICAL WTL1044CF2 , que j'ai acheter d'occasion mais qui est récente, depuis deux jours quand je la met en route elle rempli l'eau, et passe de lavage à fin directement, en essorant un tout petit peu, mais le tambour ne tourne pas ( il tourne à la main ) j'ai vérifié que les tuyaux n'étaient pas bouché et ai vidé le filtre qui se trouve en bas à droite. Et quand je met le mode essorer elle se vide d'eau, j'ai cru que cela venait du poid du linge mais même en enlevant du linge ou en n'en mettant pas du tout elle ne fonctionne pas
Aidez Marieantoine a , proposez une solution
Myron Expert - 04 janv. 17h39
bonjourverfier les charbons moteur si sont usé pas de rotation annulation programme // myron
