Mon lave linge miele novotronic w 807 clignote rouge - Lave-linge MIELE W807
Publié le 17 févr. 17h41
Mon lave linge à commencé à fonctionner puis s'est arrêté avec le PC qui clignote rouge. J'ai retrouvé mon linge mouillé et chaud sentant la lessive avec ce PC qui clignotait
Aidez Catdela, proposez une solution
Myron Expert - 18 févr. 13h19
si vous faites un rincage avec du linge est ce que le tambour toune puis se vide et essore // myronCatdela - 18 févr. 13h25
Non il ne se passe rien.Pas d’arrivée d’eau et pas de rotation du tambour Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 févr. 15h11
verifer la chambre de compression si elle n est pas bouche et les charbons moteur // myron Signaler ce contenu comme inappropriédanielpi466339 Novice - 20 févr. 08h59
Bonjour,moi aussi j'avais eu ce problème de lampe rouge qui clignotait et le programme qui s'arrêtait..J'avais nettoyé les filtres en entrée et ensortie du tuyau d'arrivée d'eau et changé la pompe à eau d'arrivée d'eau (elle n'est pas très chère et facile d'accès) et ensuite tout avait bien marché..J'avais aussi vérifié les charbons du moteur mais ils n'avaient pas l'air usés..je ne sais pas si c'est le même problème chez vous,Bon courage!
