Mon lave linge Electrolux s'allume mais ne démarre plus - Lave-linge ELECTROLUX EWT1262ELW
Publié le 17 sept. 20h28
Les voyants ci-dessus restent allumés et la machine ne veut plus démarrer.
Ce sont des voyants qui indiquent :
- L'appareil ne se vidange pas
- L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, les filtres, pas pincement sur le tuyaux, nettoyé le filtre de rincage, et vérifier que l'évacuation n'était pas bouchée mais ce ne change rien.
Avez-vous une explication sur l'origine du pb ?
Merci
Aidez Germain, proposez une solution
Repamax Expert - 18 sept. 15h14
Entendez-vous une vibration au démarrage de l'appareil
Avez-vous essayé juste sur le programme essorage voir ce que fait le lave-linge
Germain - 19 sept. 17h17
Non pas vibration et j'ai essayé le programme d'essorage mais ca ne demarre pas non plus
18
Myron - 20 sept. 16h06
essayer d appuyer sur la touche prelavage et rapide (appareil sous tension)
j ai l impression que vous etes en mode verrouillage enfant
37
Germain - 21 sept. 07h07
Merci beaucoup pour votre retour, c'était effectivement le verouillage enfant qui bloquait le démarrage.
Germain
13
