module électronique du lave linge FAURE FWG1120M - Lave-linge FAURE FWG1120M 91457981200
Publié le 12 févr. 10h25
j'ai un problème avec la carte de commande, U6 TNY276PN HS, résistance R1 3.9Ohms HS.
Elles sont remplacées, mais j'ai aussi la diode D1 à remplacer, et je n'ai pas sa référence, quelqu'un pourrais peut-être me la donner.
Merci, beaucoup.
Aidez JMP, proposez une solution
Repamax Expert - 12 févr. 12h06
module électronique du lave linge Faure
je vous donne un lien regarder si le composants que vous désirez Est dans le kit
http://www.cyberpieces.com/lavage/machine-a-laver/modules-electroniques/modules-et-cartes-pour-le-groupe-whirlpool/9935-kit-lnk305gn-pour-carte-electronique-whirlpool-electrolux-2811000009935.html
dido - 11 mars. 20h05
Bonsoir ,j ai un soucis e 30 et e 52 s auriez vous quelle composant est en cause svp?cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 11 mars. 20h59
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Signaler ce contenu comme inappropriéCode panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé.
