Machine pleine de cailloux? - Lave-linge WHIRLPOOL AWO/D7451 859200329010
Publié le 28 août. 05h10
je suis maman solo, donc à chaque panne ma première idée et de réparer au lei de racheter, et pas trop le choix à vrai dire mais pas trop d’experience...
Cette nuit toute la maison a été réveillée par le lave linge, un whirlpool AWOD 7451, acheté en avril 2012, qui tourne pendant les heures creuses.
Mais un bruit... j’ai cru que la machine aller se décomposer.
Comme si j’avais rempli mon tambour de cailloux, et cela s’est déclenché à  l’essorage. J’ai tout arrêté, bien vérifier l’intérieur du tambour. Rien. Le bouchon en dessous, de vidange, rien non plus.
J’aimerais vous mettre une vidéo prise ensuite, tambour à vide. Mais l’option n’existe pas.
Myron Expert - 28 août. 05h59
suitea votre demande
verifier les roulements en lancant le tambour a la main ou en soulevant le tambour de haut en bas si vous du jeu
si tout va bien
demonter le dessus de votre appareil (deuxx vis a l arriere) et verifier le contre poids sur le dessus de la cuve si il est bien fixe et vous la meme en dessous a lavant gauche verfiie le serrage si le contre poids ne bouge pas
et dites nous
bonne journee
Meloew - 28 août. 07h22
Bonjour Myron,
merci d’avoir pris le temps de me lire.
J’ai tester le tambour à la main, oui le bruit est la, moins fort certes mais c’est pas que le le tourne pas aussi vite que le moteur je pense.
j’ai démonté la partie du dessus sans problème, le plus déduis est correctement fixé. Mais je ne peux pas voir celui du dessous.
je n’artive Pas à enlever le panneau avant. J’ai bien démonté la plinthe du bas. Mais j’ai du mal à enlevé le bandeau de commande du haut, après avoir enlever le bac à lessive je voir 3 vis hexagonales complètement rouillées, j’arrive pas à les enlever.
-1
Meloew - 28 août. 07h24
Désolée pour les fautes, je vais vite et on peut pas midifier un commentaire.
je parlais du poids sur le dessus qui est correctement fixé.
Repamax - 28 août. 10h04
si vous avez du bruit quand vous tourner le tambour à la main
le problème vient surment des roulements
Mais sur votre model la cuve et coller donc non démontable
il faut changer le bloc complet
Meloew - 28 août. 10h57
Ah ben comme ça c’est réglé...
Si je lis entre les lignes, vaut mieux en racheter une quoi.
Repamax - 28 août. 13h44
oui désoler
Meloew - 28 août. 13h48
Tres mauvais point côté recyclage et rien que pour ça whirlpool c’est terminé!
merci beaucoup pour vos réponses! Merci beaucoup!
