Machine a laver qui reste en mode end - Lave-linge CONTINENTAL EDISON Cell10141bx
Publié le 05 janv. 14h34
Bonjour j'ai ma machine a laver continental edison cell10141bx qui est bloqué en mode end impossible de faire autre chose
Merci de vos réponses
Aidez rafy65, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 05 janv. 15h48
sinon enlever le linge du tambour (operation a faire tambour vide ) = mettre le selecteur sur arret tambour fermer == essayer cette operation == appuyer sur la Touche de réglage de la température del’eau (rester appuyer) puis selectionenner le 1er programme a droite du ARRET rester appuyer sur Touche de réglage de la température de l eau pendant 3 a 5 secondes === si l appareil a pris le mode l appareil doit demarrer en mode test et afficher AU laisser faire ca dure 10 minutes puis reessayer votre appareil // dites nous // myron
rafy65 - 05 janv. 16h19
Merci de votre réponse je viens de m apercevoir que si elle reste sûr le programme la porte se déverrouille pas il faut que j arrête la machine et la porte se déverrouille Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 05 janv. 16h20
oui du coup elle est reparti // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
rafy65 - 05 janv. 16h24
Non rien ne change la machine est toujours bloqué et impossible de faire un programme toujours en mode end et impossible d ouvrir la porte sauf si je débranche la machine Signaler ce contenu comme inapproprié
rafy65 - 05 janv. 17h37
Bonjour Myron je viens de faire la 2ème manipulation et je trouve bien l AU mes suivie de E10 et la machine ne prend pas l eaux d'où peut venir le problème j'ai regardé si il y avait bien l eaux d ouvert Merci pour vos réponses Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 05 janv. 15h42
verifer si l appareil n est pas en mode verrouillage enfant (pour actionner Touche Départ différé +Touche de fonction supplémentaire appuis en continu 3 seconde meme proceder pour desactiver) n est pas actionner // myron
