machine à laver qui fait un bruit d'avion - Lave-linge FAGOR FF-6013 925010012
Publié le 15 janv. 17h43
,j'aimerais le avis de quelqun car j'aimerais réparer ma machine à laver mais je arrivé pas à découvrir de ou viens le probleme...depuis quelque jour au moment de lessorage quand elle monte dans les tours ma machine à laver fait un bruit comme d'avion et c'est insuportable et je aimerais réparer ça ,j'ai ouvert la partie superior et les latéral et j'ai vérifié la courroie et elle est on bon état,
quelqun pourrais me donner un avis ou des instructions?
merci à l'avance
Myron Expert - 15 janv. 18h07
bonspoir
sute a votre demande
verifier en levant le tambour de haut en bas si vous avez du jeux ,lancer le tambour a la main pour ecouter si vous avez un bruit de grognement/roulement
vous devez avoir les roulement d abiimer repere 70 x2 plus joint thorique repere 71 sous reserve croisillon tambour au demontage si deteriore repere 15
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_000600.pdf
dites nous bonne soiree
- 18 janv. 21h13
bonjour myron,
je vous remercie on avance pour votre aide et suite à votre réponse le tambour n'a pas de jeux,et quand je le tourne à la main je entends un bruit mais minimum ça m'a pas l'aire de être grave après je connais pas le bruit des roulements abîmés..je vous laisse un lien de une vidéo que j'ai fait de ma machine peut être que vous arriverais mieux à voir comme ça
https://youtu.be/QmccDhIQWXw
Repamax - 19 janv. 00h14
le bruit vient des roulements pour moi
Lien du roulement à commander x2
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4543766-electromenager-samsung-1662603.html
Et le joint
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4482994-electromenager-fagor-brandt-1592606.html
et le croisillon ( pas obligatoire mais suite à la réponse de myron) car il est possible qui soit aussi endommagé
https://www.spareka.fr/electromenager/spem231514-electromenager-fagor-brandt-731631.html
- 20 janv. 13h07
bonjour repamax,
merci pour votre aide ,vous avais vu la vidéo?
car je avais mis un lien sur la réponse de myron,
j'espère que le croisilion est en bon état car sinon vaux mieux acheter une nouvelle machine vu le prix du croisillon...
merci bien de vos réponse
Myron - 20 janv. 13h47
suite a votre video
entend nettement kles roulements endommagé
pour ce qui est de l axe tambour c est un demontage du tambour aue vous pourrez le voir
apres si en soulement le tambour de haut en bas vous n avez pas de jeux il est peu probable que l axe soit endommage
bonne journee
- 21 janv. 19h41
bonjour ,
je vous remercie pour vos réponses myron et repamax j'ai commandé les roulements et le joint et j'attaque la réparations des que les pièces arrivent je vous informerais une fois le changement des pièces fait.
j,espère arriver et j'espère que c'était vraiment ça le probleme ,
merci et à bientôt
Repamax - 21 janv. 21h03
oui j ai vu la vidéo
la seul solution pour être sûr pour le croisillon c est le démontage
mais je pense que le croisillon ne soit pas endommagé car il faut quand même attendre longtemps pour l abimer
- 03 févr. 11h15
salut, donc apres avoir demonter toute la machine et avoir retirer les roulements je me suis rendu compte que la taille des roulements ete pas pareille ,repamax je t remerci commeme pour ton lien pour les roulements meme si cette pas les bons ,mais du coup jai pris les anciens et je suis aller dans un magasin á cote acheter les memes que ca ma coter 50€ ,maintenant la machine elle est a nouveau remonter je lance une machine pour voir son comportement,j'ai pris plusieur photos de ma réparation si ça intéresse quelqun aussi ,le joint été tout de foncer et les roulement été on mauvais état aussi je espère vraiment que cette ça le probleme
merci et à bientôt
- 03 févr. 12h10
https://youtu.be/UZYW1ttDuS4
voici une vidéo de ma machine à laver fagor ff6013 après un changement de roulements et joint ,vous pouvais voir la différence entre les deux vidéo que j'ai laisser dans ces discussions ..
je doit remercie myron et repamax pour votre aide  cella à été precieusse
merci
