Le tambour remue de droite à gauche - Lave-linge WHIRLPOOL AWE6515 859365529090
Publié le 04 nov. 10h27
Bonjour, A l'essorage le tambour faisait un drole de bruit. Effectivement le tambour reue et semble sortir de son axe. Pour vérifier j'essaie de démonter les parois. J'ai dévissé l'arrière. Les parois ne sortent pas et je ne vois aucune autre vis. Comment faire ? Merci de votre réponse.
Repamax Expert - 04 nov. 16h08
quand vous aurez démonter les panneaux de coter
vérifier l état des roulements droit et gauche et des axes du tambour
gérardka644746 Novice - 04 nov. 11h59
Bonjour. Il ne faut pas dévisser toutes les vis de l'arrière, il faut dévisser, par exemple celles du coté droit et devisser une petite vis à droite en face avant en bas ( au raz du sol ) pour retirer la plaque de droite et ainsi accéder au moteur et courroie situés coté droit. Attention pour démonter la vis du roulement sur l'axe il faut mettre du dégrippant, avoir une bonne clef munie d'une rallonge, du muscle et de la patience; mais avec du calme on y arrive.
Bon courrage
