Le tambour ne tourne que dans un sens - Lave-linge WHIRLPOOL AWOE41048 859206029010
Publié le 01 oct. 16h47
J'ai un soucis avec mon lave linge, le tambour lors des cycles ne tourne plus, à savoir qu'il tourne en sens anti horaire mais pas l'inverse, en démontant je vois que le moteur se met en route, que la culasse est ok, mais que le tambour bouge difficilement dans un sens et pas du tout dans l'autre, aussi il n'y a aucun objet entre la cuve et le tambour ! Je pense à un problème de roulement à bille du tambour, est ce possible ,
Merci pour vos reposes !
Myron Expert - 01 oct. 17h06
si votre machine est pourvue d une courroie ,faites sauter la courroie et faites fonctionner l appareil est dites nous si le moteur tourne dans les deux sens
cdlt
Repamax Expert - 01 oct. 17h09
Que sa soit les roulements ou le tambour c est pas détailler
la vue éclatée
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_010440.pdf
essayer quand même d enlever la résistance pour regarder si pas d objet entre la cuve et le tambour
