Le tambour Lave Linge ne tourne plus - Lave-linge OCEANIC LS96DD 530 028 608 610 652 000
Publié le 17 févr. 12h14
Bonjour à tous,
Jusqu'à ce matin le LL fonctionné, puis au départ dune nouvelle tournée elle se rempli en eau puis plus rien. Merci à vous tous
Océanic   OCEA LS96DD 6KG LAVANTE SECHANTE
Repamax Expert - 17 févr. 13h52
il faut vérifier
la courroie si bien en place
si ok
Vérifier le charbon moteur
si ok
vérifier le câblage entre le moteur et  la carte électronique
si ok
le problème vient surment de la carte électronique
