le moteur de mon lave-linge WHIRLPOOL AWOD4847 ne tourne plus
Publié le 22 mars. 09h06
Après la selection du programme, rien ne se passe lorsque j'appuye sur le bouton de démarrage, jusqu'à l'apparition du code F22. Le Lave-linge est WHIRLPOOL AWOD 4847 (859207229010).
J'ai démonté le moteur. La carte electronique de gestion du moteur est fixée dessus. Pas de charbon sur ce moteur apparament. Le moteur est le suivant:
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4635559-electromenager-whirlpool-indesit-1768112.html
Comment puis-je tester ce moteur pour etre sur qu'il est défaillant?
Merci de votre aide.
Cordialement
Martial
Aidez marty, proposez une solution
Repamax Expert - 22 mars. 12h49
Pourquoi le code panne F07 ou F22 apparaît sur ma machine à laver ?
Le code panne F07 ou F22 est dû à un défaut de la carte électronique de gestion moteur. Vous pourrez aussi occasionnellement retrouver les codes F60 et F09 pour les mêmes symptômes que ce code panne. La carte de gestion moteur se trouve généralement tout prêt du moteur, car les fils qui sortent de celle-ci sont connectés au moteur.
Ce code erreur apparaît si :
marty - 22 mars. 14h06
Merci pour votre réponse. J'avais en effet récupéré le descriptif du code panne F22. J'ai donc déja verifié qu'il n'y avait pas de défaut de tension secteur.
Cependant pour le reste comment determiné si il s'agit d'une erreur de communication. J'ai verifié le cablage, il me semble bon. S'il s'agit du relais electronique (triac) de la carte gestion moteur, où le localiser et comment le tester? Enfin la carte principale se comporte normalement, du moins jusqu'à l'affichage du code panne.
Le module CMU semble fixé au moteur sur ce modele et on ne trouve que le moteur complet avec CMU en pièce détachée.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 mars. 07h52
le code erreur defaut de communication est un probleme electronique de communication soit entre deux carte soit entre carte moteur
c est non controlable a part avoir le logiciel whirlpool effecee les codes errieur et reprogramme et voir si cela a solutionner avec un essais lavage
sur votre appareil il y a une carte minimum a changé
avez vous entre le moteur et la carte electronique dans le bandeau une autre carte electronique type inverter
suivre les fils du moteur et voir si vous avez un boitier intermediaire qui alimente le moteur dit mcu
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriémarty - 23 mars. 09h56
J'ai suivi les fils du moteur qui sont directement raccorder à la carte principale (récemment changée). Je les ai controlés avec un testeur de continuité. Ils sont bons.
Les fils du coté moteur sont en réalité raccordés à une carte electronique et une bobine fixées au moteur:
https://photos.app.goo.gl/p9ynuoSA773cM3UQA
Je crois que du coup tout le moteur est à changer si c'est le boitier MCU qui est défectueux.
Merci pour votre aide. Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriémarty - 23 mars. 10h18
Les liens qui marchent:
https://casadoudou.diskstation.me:5001/d/s/478059209896762251/3eY19OFhuLK7Ub3Be-E68zrvZcxXOJgj-ViygJEtvogY_
https://casadoudou.diskstation.me:5001/d/s/478058921548848007/U62kvIqp-7D8NNvfXZKagvSjk9MTCWVz-VyyAyWNvogY_
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 mars. 12h02
oui il faut changer le moteur
Signaler ce contenu comme inappropriémarty - 23 mars. 12h52
Merci c'est bien ce que je pensais aussi. En espérant que ce ne soit pas tout de même la carte principale qui est un défaut bien que récente (10/2018).
En tout cas tout ceci n'est vraiment pas pensé pour inciter à la réparation. Je vais quand même changer le moteur dans un but écologique. Mais même jeter tout un moteur pour surement juste un composant électronique défaillant est un scandale!
Encore merci et bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 mars. 18h14
tenez nous au courant de la réparation
Signaler ce contenu comme inappropriémarty - 28 mars. 22h58
Bonsoir,
J'ai recu le nouveau moteur aujourd'hui. Aussitot monté, tout est rentré dans l'ordre. Le lave-linge fonctionne à nouveau.
Pour info, le moteur d'origine ne tournait plus de facon fluide lorsque je l'actionnais manuellement. Ce qui confirmait le diagnostique de moteur défectueux.
En tout cas je ne reprendrai pas de whirlpool à l'avenir. Une carte principale et une moteur en moins de 6 mois sur un appareil de 2015!!!
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 mars. 10h50
bravo à vous et merci de votre retour
Signaler ce contenu comme inappropriéelie007 - 18 avril. 23h58
Bonjour Marty, Je tiens à vous féliciter d'avoir réussi à refaire vivre votre lave linge .. Bravo ! J'ai le même modèle (WHIRLPOOL AWOE41048) que vous et le même problème (F22), pourriez-vous m'expliquer clairement quels sont les tests à faire pour un diagnostic efficace ? et quels outils devrait je utiliser pour chaque type de test ? ... je précise que je suis novice dans le domaine mais curieux :) Signaler ce contenu comme inapproprié
