Le cycle de mon lave linge Samsung WW90K6414QW/EF 02 ne part pas - Lave-linge SAMSUNG WW90K6414QWEF 0002
Publié le 20 juin. 08h46
Bonjourà tous,
Lave linge Samsung, référence : WW90K6414QW/EF 02
Achat il y a 3 / 4 ans
Panne depuis ce matin après prmier lavage de linge sans problème. Message d'erreur dC (normalement, correspond à fonctionnement avec hublot ouvert)
Problème : le hublot est fermé, du coup le cycle ne part pas
Alim electrique OK, arrivée d'eau vérifier, tambour vidé, filtre nettoyé
Appareil débranché, et rebranché
Même panne quel que soit le cycle demandé
Merci par avance pour votre aide
Maxime, Ramonville St Agne
Aidez Maxime D, proposez une solution
Myron Expert - 20 juin. 20h26
Code erreur :
dC, dC1, dC2
Cause :Erreur de l'interrupteur de porte ou Carte principale (Main PCB) défectueuse
Code erreur :
DCC, DC3
Cause :
DDC : • Défaillance de l'interrupteur d'ouverture / fermeture du mini hublot Add Wash ou Carte principale (Main PCB) défectueuse
DD3 : • Interrupteur de verrouillage du mini hublot Add Wash défectueux ou Carte principale (Main PCB) défectueuse
Maxime D - 21 juin. 08h52
Merci
Il y a un moyen de savoir si sur l'erreur dC, le problème vient de l'interrupteur ou de la Carte ?
En pratique, la porte se verrouille bien au moment du lancement théorique du cycle, puis, lorsque j'éteins le lave linge après le message d'erreur, la porte se déverrouille sans problème.
