Lave linge Whirlpool ne fonctionne pas - Lave-linge WHIRLPOOL AWOD4948 859205429011
Publié le 31 oct. 06h21
Mon lave linge AWOD4948 ne fonctionne plus. Les voyants sont au vert mais un efois que j'appuie sur le bouton marche rien ne se passe. Je pensais qu'il s'agissait d'un problème de verrouillage de la porte , la pièce a été changée sans résultat. J'ai fait intervenir le service entretien Darty qui a fait apparaitre le code F22. Soit disant qu'il s'agit du moteur , celui ci a été changé au court de la visite , mais le résultat est le même. J'ai demandé à ce que l'ancien moteur soit remis en place .
Pouvez vous m'aider à faire un vrai diagnostic
Merci
Repamax Expert - 31 oct. 07h14
vous avez un code erreur qui s affiche ?
verifier le petit connecteur sur le moteur il peut arriver que les fil se coupe
