LAVE LINGE WHIRLPOOL AWM8900 NE DEMARRE PLUS CODE ERREUR FDL - Lave-linge WHIRLPOOL AWM8900F 857007529700
Publié le 20 sept. 06h57
bonjour, mon lave linge Whirpool AWM8900  indique le code FDL. J'ai déposé le verrou de sécurité EMZ 857 461970202302. A l'intérieur de celui-ci la bobine est endommagée (noircie et fils coupés). Pensez-vous que cela soit la seule panne ? (la machine a 112 ans). Comment tester la machine sans le verrou ; il y a 3 connecteurs branchés sur celui-ci, qui alimente :
A le contact de porte (2 fiches)
B la bobine double (3 fiches)
C les contacts (4 fiches)
Est-il possible de trouver la bobine (double effet) seule (réf. EA35/06);
je préférerai la réparer car il semble ne plus y avoir ce type de machine actuellement, elles sont beaucoup plus petites (mon tambour fait 80l et 40 cm ouverture de porte) ou elles sont connectées ce qui ne m'intéresse pas du tout et est facteur de panne.
machine achetée en 2007. lave linge arrêté en cours de lavage. Impossible de redémarrer à cause de la sécurité de porte semble-t-il. voyant mise en route clignote et fait un bruit comme s'il n'arrivait pas à fermer la porte. Pas de giclée d'eau.
Arrivée d'eau testée ok. Filtre de vidange nettoyé, ok.
merci pour votre aide qui me sera précieuse
Repamax Expert - 20 sept. 16h04
il faut changer le verrouillage complet
https://www.spareka.fr/electromenager/spem92559-electromenager-whirlpool-indesit-212940.html
Bonne journée
