Lave linge Sidex SWA 50120 197187 fuit - Lave-linge SIDEX SWA50120 197187
Publié le 07 févr. 14h57
Bonjour , j'ai une fuite au niveau de ce tuyau noir en dessous du boitier vert. Est ce bien la pompe de vidange? Puis-je résoudre mon problème en changant le joint de le pompe?
Merci
Repamax Expert - 07 févr. 17h05
si la fuite vient de la durite voici le lien
https://www.spareka.fr/electromenager/spem113027-electromenager-gorenje-108452.html
car je doute que le problème vient de la pompe de vidange
