Lave linge MIEL w409sb fuite d'eau au rinçage - Lave-linge MIELE W409SB
Publié le 06 juin. 17h58
Je constate une fuite d'eau par la boite à lessive lors du rinçage. Après démontage et contrôle des durites, aucun obstable trouvé. En retirant la boite à lessive, l'eau arrive bien mais elle a du mal a s'écouler suffisamment rapidement, d'où le débordement. Est ce que l'élertrovanne peut envoyer trop d'eau ? Machine à laver MIELE W 409SB de 2005
Aidez thierryma537470, proposez une solution
Guillaume Débutant - 06 juin. 19h05
Non, êtes vous sur que le bac de lessive n'a pas de bouchon?
thierryma537470 - 06 juin. 19h12
Bonsoir, j'ai démonté la grosse durite de sortie de la boîte et qui va dans le tambour, ainsi que les 2 petites avec raccord en Y. J'ai aussi démonté les durites d'évacuation. Aucun obstacle. Le pressostat ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 juin. 19h12
Voici la vue éclatée de votre appareil:
https://www3.miele.de/WebTSD/MainSite
controler le numéro 5 moteur répartiteur d'eau.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 juin. 19h20
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 juin. 19h21
<a href='https://www.casimages.com/i/200606093112383473.png.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 juin. 19h40
Signaler ce contenu comme inappropriéthierryma537470 - 06 juin. 19h55
Merci pour le plan. Que dois-je contrôler à l'emplacement 5 ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 juin. 19h59
Vérifier que le répartiteur d'eau ne présente pas de court-circuit, de coupure ni de défaut d'isolation.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 juin. 05h13
si repartiteur de booite defaillant code f63 directment a la mise en route
c est au rincage prise soupline que vous contatez ce phenomene
Signaler ce contenu comme inappropriéthierryma537470 - 07 juin. 09h05
Bonjour Myron,
Sur cette machine, il n'y a pas d'affichage de code défaut, hélas. En retirant le tiroir à lessive, on voit bien l'eau arriver mais l'écoulement semble insiffisant. Quand l'arrivée d'eau s'arrêt l'eau s'écoule dans le circuit normalement.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 juin. 09h31
pour moi
bien sur vous avez demonter et verfier la duriite liaison cuve /boite
mais sur votre appareil vous avez comme,ncer a nettoyer mais il ffaut nettoyer complement le circuite de vidange
partir du carter de pompe
demonter le tuayu qui part de la pope et qui va sur le Y (sous la boite lessive)
demonter le yuyau qui va du Y a al acolonne de vidange (A LA RRIERE GCH DE LA MACHINE)
demonter la colonne de vidange passer a l eau chaude secouer nettoyer
demonter le tuyau de liaison colonne vidange (durite de mise a l air de vidange)/boite lessive
tout cela est encrasse par la lessive reduit le niveau empeche la decompression au remplissage
verfier la chambre de compression (la deboite et le rincer)
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéthierryma537470 - 07 juin. 14h22
Bonjour Myron,
J'ai nettoyé toutes les durites jusquà la pompe de vidange, le Y et la colonne de vidange avec la petite bille. Nous n'utilisons plus de lessive en poudre, mais de la lessive liquide directement avec le linge. Le débordement n'est que pour le rinçage, pas les autres cycles et représente moins d'1/2 litre.
Signaler ce contenu comme inappropriéthierryma537470 - 07 juin. 14h28
Myron - 07 juin. 15h05
ESSAYER DE FAIRE UN CYCLE EN FERMANT UN PEU LE ROBINET DE FACON A REDUIRE LA PRESSION POUR VOIR SI PLUS DE FUITE
SI TOUT ESTR NETTOYE PARFAIT DE TOUTE FACON SUR CET APPAREIL CELA EST INDISPENSABLE TOUT LE SYSTEME DE VIADANGE ET MISE A L AIR S ENCRASSE TOTALEMENT
POUR AIGUILLEUR D EAU CE NE PEUT PAS ETRE LUI COMME SPECIFIE PRECEDENT COMMENTAIRE C EST BLOQUANT SI IL EST DEFAILLANT L APPAREIL NE PEUT PAS FONCTIONNER
MYRON
