Lave linge LG ne séche plus/ condenseur - Lave-linge DIGIHOME
Publié le 13 févr. 10h38
mon lave/seche linge Direct Drive ne seche plus complétement le linge. Cela pourrait venir du condenseur qu'il faudrait nettoyer et j'aimerai savoir ou le trouver.
Il est a priori a l'arriere de la cuve mais je ne sais pas a quoi cela ressemble.
Est ce compliqué car je suis pas trop bricolo ?
Avez vous un tuto ou une photo? merci pour vos bons conseils !!
albo33 Novice - 03 juin. 16h45
J'ai le même probleme impossible de trouver le condensateur M120 de la vue éclatée.
J'ai démonté M100, M101, nettoyé le ventilo, mesuré les résistance sonde température et resistance chauffante tout est bon.
Je voudrais nettoyer le condensateur mais impossible de mettre la main dessus, j'ai tout fouillé.
A l'arriere de la cuve il n'y a rien de démontable ça a l'air solidaire.
Pouvez-vous m'aiguiller sur la recherche ?
Merci d'avance,
pseudelle Novice - 13 févr. 11h11
Encore moi sous autre pseudo suite a pb de login.
Je rectifie la ref qui n'est pas digihome mais lave Linge LG F14030RD. Spareka propose une vue eclatée ici http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_18407.pdf mais je ne sais toujours aps ou est le condenseur :)))
merci
didier 58 - 14 févr. 09h04
Sur la vue éclatée, le condenseur est la pièce M120 sur la page 4.
Il faut démonter toute la pièce M100 et M101 pour enlver la peluche que vous allez y trouver, nettoyer le condenseur M120 en le démontant aussi, car il doit être obstruer.
Beaucoup de démontage, mais relativement facile et que vous devrez refaire assez régulièrement, dès que le résultat de séchage n'est plus satisfaisant.
N'hésitez à prendre des photos au démontage pour vous aider au remontage.
Bon courage.
Brice You - 04 mars. 09h10
Bonjour, j'aimerai moi aussi nettoyer le condenseur. Je ne comprends pas comment y accéder même avec la vue éclatée, quelle partie faut-il demonter pour cela ? L'arrière ? Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 mars. 09h29
regarder la vue eclaté page 50
demonter dans l ordre m100 ,m110 nettoyer les pales du ventilateur,m101 faites vous des reperes
demonter la tole arriere de votre appareil
demonter le condenseur m120 attention au joint en bas du condenseur
tout ce fait sur la machine sans rien demonter de plus
le condenseur vous le passer sous la douche
attention verifier sur la cuve au ou se fixe la partie basse du condenseur il peu y avoir aussi des peluche
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 mars. 09h32
pour accéder au condensateur il faut démonter le dessus et la tôle arrière
il faut démonter le ventilateur par le dessus et le conduit de séchage
Sur la parti arrière il faut démonter le visse qui maintient le condensateur sur la cuve
C est beaucoup de démontage et pas facile d accéder
