Lave-linge LADEN FL1256, cycle de lavage qui ne se termine pas. - Lave-linge LADEN FL1256 858081129008
Publié le 09 août. 12h32
Après avoir lancé mon lave-linge avant hier soir, je me suis rendu compte que le cycle ne se finissait pas. Je l'ai mis sur 0, puis la porte a fini par s'ouvrir et j'ai pu sortir mon linge (qui avait l'air essoré!).
Depuis impossible de relancer aucun cycle. Les voyants : "Rincage" et "Essorage/Vidange" sont allumés, en plus du voyant rouge de "Service" et du voyant "Départ (pause)" qui clignote. De plus, lorsque j'essaie de lancer n'importe quel cycle, la machine fait un bruit, comme si le tambour tournait (mais sans tourner), et le tuyau d'évcuation bouge (mais aucune eau ne sort). Si je laisse la machine en tension cela ne s'arrête pas (comme si un cycle de vidange était lancé à l'infini ;))
A ce stade j'ai pu effectuer les vérifications suivantes:
-Nettoyage du filtre,
-Démontage et nettoyage de la pompe à vidange (qui est en état, elle tourne),
-Nettoyage du tuyau d'évacuation et de la durite de la pompe à vidange (assez peu sales!),
-Démontage de la courroie et du moteur, vérification des charbons (>2.5cm),
-Vérification des branchements diverses : panneau général, moteur, ouverture porte, filtre à vidange etc...
Tout ça grace aux vidéo du site, qui sont TOPS. Seul problème je n'ai pas de Voltmètre...
Je n'arrive pas à identifier le code PANNE qui pourrait préciser le problème. Quelles autres vérifications me suggérez vous dans ce cas précis?
Merci d'avance et belle journée.
Dylann
Aidez Dylann Kersusan, proposez une solution
Repamax Expert - 09 août. 21h57
codes pannes sont affichés en fonction de l'affichage présent sur l'appareil. Soit par des voyants, soit directement dans un afficheur. Trois types d'affichage ont été identifiés:
-Affichage par voyant déroulement de programme.
-Affichage par voyant des vitesses d'essorage.
-Affichage direct dans la fenêtre de temps.
Chaque voyant correspond à une valeur qu'il conviendra d'additionner afin d'identifier le code panne vu par l'appareil.
Ces codes pannes sont communs au appareils à chargement par dessus et frontaux et correspondent aux châssis et programmations Omega2, A2, Hybride A3, A4, Delta/Gamma, Hybride SC1. (Hybride = programmateur + électronique).
Interprétation et lecture des codes pannes
Les codes pannes doivent être interprétés en additionnant la valeur de chaque voyant allumé, et comme désigné dans l'image suivante:
Ici l'addition des voyants allumés donne: 4 + 1 = 5. Soit le code panne F05: Sonde de température défectueuse.
Liste des codes pannes
Cette liste de codes pannes prend en compte toutes les pièces pouvant être en cause dans l'appareil. Selon les fabrications, certains organes peuvent ne pas être présents dans la machine.
Code panne F01 ou FH: Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, électrovanne et son filtre, débitmètre, pressostat et chambre de compression.
Code panne F02 ou FA: Problème lié à l'aquastop. Vérifier le déclenchement de l'aquastop (Sécurité anti-fuite) sur le tuyau d'arrivée d'eau. Peut également générer un code panne F01.
Code panne F03 ou FP: Problème de vidange. Vérifier filtre de pompe, pompe de vidange, durite cuve/pompe, tuyau d'évacuation, et pressostat/chambre de compression.
Code panne F04: Temps de chauffe trop long. Vérifier points F05 et F08.
Code panne F05: Problème de sonde de température. Vérifier la valeur de sonde à l'ohmètre (10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c) et sa connectique.
Code panne F06: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier moteur, charbons moteur, tachymétrie, et connectique.
Code panne F07: Détection de rotation moteur sans ordre donné. Vérifier triac (Composant électronique), sur module électronique. Remplacer le module.
Code panne F08: Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
Code panne F09: Détection de niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat.
Code panne F10: Non défini.
Code panne F11: Mauvaise communication des données sur carte électronique. Vérifier connectique de carte, à défaut remplacer module électronique.
Code panne F12: Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
Code panne F13 (1): Problème sur le distributeur d'eau dans la boîte à produit. Vérifier le micro-moteur d'entrainement, son contact de positionnement, sa connectique, et un éventuel blocage mécanique.
Code panne F13 (2): Problème sur le verrouillage de porte. Vérifiez verrou de porte, filerie, connectique et carte électronique.
Code panne F14: Problème lié à la mémoire de l'appareil. Reprogrammer la mémoire si possible (Matériel spécifique), ou remplacer la carte électronique (Celle-ci pourra d'ailleurs être programmée ou non).
Code panne F15: Défaut sur le détecteur de positionnement de tambour. Vérifier la présence de l'aimant sur la poulie et l'état du contact sur la cuve (Interrupteur magnétique).
Code panne F16: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F17: Non défini.
Code panne F18 ou FoD: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F19: Défaut d'alimentation électrique. Vérifiez l'alimentation électrique de la machine et la bonne présence de tension (230 volts).
Code panne F20: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F21: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F22: Problème de communication avec la carte électronique de commande moteur. Vérifier le système de détection de rotation du volant de tambour et l'état de la carte électronique concernée.
Code panne F23: Sur lave-linge hublot. Vérifier résistance, pressostat, et chambre de compression.
Code panne F24: Sur lave-linge hublot. Vérifier pressostat, et chambre de compression, niveau d'eau trop haut détecté.
Code panne F25: Non défini.
Code panne F26: Sur lave-linge hublot. Pompe de vidange alimentée en permanence. Vérifier triac d'alimentation de pompe à défaut carte électronique.
Code panne F27: Anomalie affichée uniquement durant le programme test. Problème détecté au niveau de la rotation moteur. Pas d'inversion de sens de rotation. Vérifier câblage, platine électronique, et moteur.
Code panne F29 ou Fdl: Problème avec le verrouillage de porte. Vérifier si une gêne mécanique ne serait présente et état général de la pièce.
Code panne F31 ou bdd: Problème de détection de position, ou de mouvement du tambour (Sur lave-linge top uniquement). Vérifier la rotation moteur, la courroie et la poulie d'entrainement.
Bonne soirée
Dylann Kersusan - 17 août. 12h26
Merci de votre réponse très détaillée. J'ai pu trouver un ohmètre, hélas la sonde de température annonce 11, elle me semble donc bonne.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Merci d'avance.
Dylann
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 août. 18h38
pouvez-vous me donner le code défaut ?
Signaler ce contenu comme inappropriéDylann Kersusan - 26 août. 19h04
Code F05. J'ai pris en photo le panneau d'affichage de la machine mais je ne peux l'ajouter.
Merci.
Bonne soirée.
Dylann
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 août. 19h32
Donc à vérifier
Signaler ce contenu comme inappropriéDylann Kersusan - 27 août. 08h16
Comme précisé le 17 aout, la sonde a été testé et donne 9.86 kilo Ohms. J'ai également testé la connectique de la sonde qui me donne entre 8 et 10 kilo ohms.
Signaler ce contenu comme inappropriéEst-il possible de faire passer une photo du panneau d'affichage?
Dylann
Repamax - 27 août. 09h23
oui utiliser le site casimage et insérer le lien
après vérifier le câblage jusqu’au module
si ok
le problème vient surment de la carte électronique
Signaler ce contenu comme inappropriéDylann Kersusan - 27 août. 11h46
Voici le lien:
[URL=https://www.casimages.com/i/180827015709672366.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/27/180827015709672366.jpg[/IMG][/URL]
Q'entendez-vous par module?
Signaler ce contenu comme inappropriéMerci.
Bonne journée.
Repamax - 27 août. 11h51
module = carte électronique
Signaler ce contenu comme inappropriéDylann Kersusan - 27 août. 12h43
J'ai pu accéder à la carte éléctronique, mais étant novice, je ne suis pas sûr de savoir quoi tester, ni ou. L'alimentation par exemple, mais ou?
Signaler ce contenu comme inappropriéMerci d'avance.
