lave candy se remplit mais ne lance pas le lavage - Lave-linge CANDY CTF601247 31005225
Publié le 03 janv. 04h02
lave linge CANDY CTF 6012-47 acheté en 2012        panne suite à un déplacement et coupure d'eau pour travaux .                                                  panne détectée lors du lancement aprés rebranchements effectués,
il se remplit d'eau mais ensuite le tambour tourne trés vite comme pour un essorage, pendant même pas une minute puis tout s'arrête. Le tambour semble tourner normalement du moins manuellement . La vidange fonctionne.        verification du filtre de la pompe et du robinet d'arrivée d'eau faites
   Quelle type de panne pensez vous que ce soit ? que peut-on faire ?
D'avance Merci
Aidez baleine, proposez une solution
Repamax Expert - 03 janv. 08h30
vérifier que vous n avez pas un fil de couper sur le connecteur moteur
tirer fil par fil pour vérifier
attention il sont tous de la même couleur donc si plusieurs sont couper repérer bien
baleine - 21 janv. 14h18
Aprés vérif pas de fil coupé. Mais Merci de votre réponse
Repamax - 21 janv. 18h32
si pas de fil couper le problème vient de la carte principale
