JOINT DE HUBLOT FONDU - Lave-linge VIVA WFV12A00FF05
Publié le 22 déc. 11h37
Bonjour, j'ai gros soucis avec mon lave linge VIVA WFV12A00FF05. de 2007 environ. Dans l'ordre tout à commencé avec un simple problème de filtre de pompe bouché : j'ai vidangé nettoyé et relancé un machine. dès le redémarrage un bruit de couinement au niveau du hublot comme si le caoutchouc frottai contre la vitre et une fois le cycle terminé j'ai ouvert le hublot et il y avait du plastique fondu partout. Ma question est la suivante : qu'est ce qui peut causer la fonte du joint du hublot, car je ne voudrais pas en remonter un neuf et que cela recommence. merci d'avance de vos réponses.
Liste des commentaires (3)
didier 58 Expert - 22 déc. 17h26
Ci joint la vue éclatée de votre machine :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_007124.pdf
Il faut regarder si votre tambour a du jeu et donc dans ce cas, frotte sur la manchette.
Le problème est que le constructeur ne fournit pas de roulement, il faut changer l'ensemble cuve + tambour dont ci joint le lien :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem262385-electromenager-778093.html?q=SPEM262385
et le lien de la manchette :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem447749-electromenager-1526187.html?q=SPEM447749
Bon courage
Samuel Marchand Expérimenté - 01 janv. 11h50
N'y aurait il pas un problème de chauffe je n'ai jamais vu de jount de hublot fondu
didier 58 - 02 janv. 08h26
Non, le joint a fondu car le tambour frotte sur la manchette du hublot.
Samuel Marchand Expérimenté - 01 janv. 11h52
 Au vue des liens de Didier 58 pour le tambour quand ya pour plus de 200 euros de pièces nest il pas plus sage de changer de machine vue qu elle a en gros 10 ans
