Fuite machine à laver BELLAVITA WD 1275 WVET au séchage - Lave-linge BELLAVITA WD1275WVET
Publié le 23 juin. 16h44
Bonjour à tous, je possède une machine à laver séchante bellevita wd 1275 WVET. J'ai une fuite d'eau pendant le cycle de séchage par le dessous. Le seul endroit ou j'ai pu voir de l'eau c'est en bas à droite du tambour, il y a une espèce de cuve de remplissage (vissée au tambour). Merci de votre aide.
Guillaume Débutant - 23 juin. 18h01
Voici la vue éclatée de votre appareil:
https://pdf.sogedis.fr/OBERON%20D4%20CLIENT.pdf
si c'est la pièce 544 c'est le condenseur du lave linge
Guillaume - 23 juin. 18h07
Produit plus dispo pour le moment
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4687715-electromenager-vestel-1831790.html
Signaler ce contenu comme inappropriéMicky_lkf_77 - 23 juin. 18h22
Bonjour Guillaume et merci pour votre réponse rapide. En effet c'est bien celà. Une fuite vers le joint ou même condenseur percé pourrait donc entraîner une fuite uniquement pendant le cycle de séchage ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 23 juin. 18h47
Oui tout à fait c'est l'air sécher au contact du linge qui fait de la condensation. N'hésitez pas à tout bien nettoyer filtre conduit turbine et quand vous sécher du linge veillez à ce que l'appareil est un air renouvelé et non un air humide et chaud à aspirer.
Signaler ce contenu comme inappropriéMicky_lkf_77 - 23 juin. 18h52
Super, merci encore. Une bonne soirée.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 juin. 19h09
vous pouvez aussi démonter et nettoyer le joint
voir mettre un joint silicone pour améliorer l étanchéité
Signaler ce contenu comme inappropriéMicky_lkf_77 - 24 juin. 10h05
Bonjour Repamax, il s'agit là d'un joint torique, comment puis-je trouver un joint correspondant en silicone? ( pièce 543 sur la vue éclatée). Merci.
