Fuite joint Add Wash Lave-linge SAMSUNG [RESOLU] - Lave-linge SAMSUNG WW90K6414QWEF
Publié le 08 août. 15h36
Une fuite est apparue au niveau du joint de l'Add Wash (après observation) de mon lave-linge SAMSUNG WW90K6414QWEF dont la pièce semble être: SEAL RUBBER,SI,GY0039 Lave-linge DC6200475A (j'en ai vérifié la compatibilité sur le site qui semble être OK).
Avec vous un tuto ou une procédure pour déposer le pièce et la remplacer par une neuve? En effet j'ai essayé de démonter mais ai rapidement renoncé de peur de faire de la casse...
Merci d'avance.
Cordialement
Aidez Janfi, proposez une solution
Repamax Expert - 08 août. 16h34
Bonjour https://m.youtube.com/watch?v=XBtyhj6CJUIBonne journéeJanfi - 08 août. 19h18
BonjourMerci pour votre réponse mais il ne s'agit pas de la manchette de hublot que j'ai déjà changé mais bien du joint du boitier Add Wash qui est fixé sur le hublot et que je ne sais pas démonter.Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéVerozamp - 16 sept. 20h42
Bonjour,J’ai le même problème. Avez-vous trouvé la solution de démontage Signaler ce contenu comme inappropriéVerozamp Novice - 16 sept. 20h41
Bonsoir,Avez-vous la solution pour le démontage. J’ai le même problèmeMyron Expert - 16 sept. 20h55
SI VOUS DEVEZ CHANGER LE JOINT DE LA PORTE DE RAJOUT C EST ASSEZ COMPLEXE ET FRAGILE UAU NIVEAU DES PLASTIQUE SOUVENT CE PORTILLON EST VENDU COMPLET ET C EST DEJA PAS SIMPLE A CHNAGER POUR METTRE SUR LE HUBLOT AVEC LE PASSAGE DE FILERIEJE CONSEIL LE CHANGEMENT DU PORTILLON COMPLETMYRON
