Fuite au niveau de la grosse durite - Lave-linge LG F84810WH F1481TDPABWQEFS
Publié le 13 janv. 10h59
j 'ai le plancher de notre lave linge LG a chargement frontal de 8KGS f84810wh, qui se rempli d'eau. Aprés avoir enlevé le cache arrière du lave linge, j 'ai vu que la grosse durite noire en caoutchouc perlait de grosses gouttes au niveau du soufflet. je ne sais pas si c 'est elle ou juste au niveau du racord avec la cuve.
j 'ai plusieurs questions.
comment fait on pour avoir un accés aisé  pour pouvoir démonter la durite. j'ai vu que sur le plancher en plastique sont reliés les amortisseurs de la cuve. peut on démonter la face avant sous le hublot?
il y a plusieurs réféence s de durites et je ne sais pas laquelle prendre?
https://www.spareka.fr/electromenager/spem403965-electromenager-lg-1062916.html
ou
https://www.spareka.fr/electromenager/spem158527-electromenager-lg-620710.html
combien couterait en plus de la pièce l'intervention d'un technicien ? nous habitons aix en Provence.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
JLMARTI
Myron Expert - 13 janv. 11h47
suite a votre demande
voici la vue eclate de votre appareil
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_15363.pdf
vous avez la durite de la boite lessvie a la cuve repere f310 vue eclate positionne en haut a gauche ,voici la piece
https://www.spareka.fr/electromenager/spem118628-electromenager-lg-114614.html
vous avez la durite cuve /pompe elle est e,n bas sous la machine repere k520
pour acceder il faut demnonter le bandeau et la facade de la machine
bonne journee
JLMARTI1966 - 14 janv. 20h05
Merci pour votre réponse et les informations.
savez vous si en déposant la face avant du lave linge, il faudra que je dépose le hublot pour accéder à la durite K520 pour la changer ? ou pourrai je y accéder à partir de l'arrière?
Faut il également en changeant la durite , changer les coliers de la durite F461 et F468 de la 3eme page?
Cordialement.
JL MARTI
Myron - 14 janv. 20h38
moi je demonte la facade sur cet appareil pour changer la durite cuve pompe c est beaucoup plus accessible vous travaillez tres facilement et vous pompvez demonter et nettoyer le fond de cuve et le carter pompe en meme temps
les colliers ne sont pas a changer
JLMARTI1966 - 17 janv. 10h29
Merci pour votre réponse.
Faut il démonter le hublot quand on démonte la façade avant ?
Cordialement.
JLMARTI
Myron - 17 janv. 21h07
non pas oblige
mais faut demonter la securite de porte ou la filerie de la securite de porte
