Filtre - Lave-linge BEKO WCB61220M (8987213200)
Publié le 21 janv. 17h51
Mon bouton du filtre du lave linge est bloqué, impossible de l’ouvrir!!! Mon lave linge n’est pas totalement « en panne » mais il dysfonctionne: je ne sais jamais s’il va rincer ou essorer ou vidanger... c’est variable selon le programme et le poids du linge.
je ne comprends pas ce qui se passe???pouvez vous m’aider? Merci
Aidez Cat’mandou, proposez une solution
Myron Expert - 21 janv. 17h59
si votre filtre de vidange et bloque parce qu il est plein ou corps etranger qui coince pour devisse le filtre
 le mieux c e st de demonter la pompe complete (deboite les durites plus les deux fils alimenation plus les vis de fixation)
apres vous devisser les trois vis qui fixent la pompe au filtre et a ce moment vous pourrez enlever ce qui gene et devisser le filtre pour tout nettoyer
tuto demontage pompe de vidange
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/remplacer-pompe-de-vidange
Cat’mandou - 22 janv. 14h13
Merci myron pour m’avoir répondu.je vais regarder le Tuto et je me lance!!!!
je vous tiens o jus!!!
