FAR L9812 Voyant Lavage et Rinçage qui clignote - Lave-linge FAR L9812 J11260CV2B
Publié le 19 sept. 17h46
Depuis aujourd'hui mon lave linge refuse de démarrer... Les voyants Lavage et rincage clignotent rapidement et rien ne se passe... Bien entendu je n'ai plus la notice...
Si quelqu'un à une idée du problème, je suis preneur...
Merci d'avance.
Cordialement
Paps
Liste des commentaires (3)
J.REY Novice - 25 sept. 07h38
ma machine continue a laver et ne passe pas en mode essorage
Wass - 10 août. 08h53
Bonjour, j'ai le même problème. Avez vous trouvé une solution ?
20
Repamax - 10 août. 10h53
effectuer les différents étape écrit si dessus
10
2
Repamax Expert - 20 sept. 10h41
la porte se verrouille t elle ?
Paps7191 - 20 sept. 11h08
Tout d'abord merci pour votre aide. Oui la porte se verouille bien.
A quoi pensez vous?
Cdt
7
davidbo245159 - 22 sept. 13h46
Faut ouvrir le bouchon de vidange en bas à droite une pièce de monnaie ou un bouton peuvent être coincé. ...
Repamax - 24 sept. 20h55
Vérifier les valeurs dés électrovanne environ 3 kohm
si ok
vérifier les charbons du moteur
une video pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=MwyXto6Gc3o
4
ParisAna16 Novice - 07 janv. 08h48
Bonjour j'ai la même problème le bouton clignote à même temps et la porte ne se veruil pas
Repamax - 07 janv. 17h57
il faut vérifier les charbons du moteur
