Fagor ff306 voyants qui clignotent. - Lave-linge FAGOR FF-306 905113031
Publié le 27 août. 10h25
Bonjour.
Quand je lance un programme sur mon Fagor ff306 , le remplissage s'effectue mais le tambour ne tourne pas. Au bout de quelques minutes les 4 voyants lavage rinçage fin et arrêt cuve pleine se mettent à clignoter simultanément.
Les charbons sont encore en bon état. J’ai environ 2 ohms pour le moteur et les charbons et 175 pour le tachymètre.
Auriez vous ois une idée du problème ? Merci d’avance !
michelsa171101 Novice - 27 août. 10h55
Bonjour.
Mon probleme était différent, le moteur partait à fond directement. Toutefois, mon probleme était lié a un des deux TRIAC qui etait grillé. Ca se change facilement. En tout cas, je serais vous, je regarderais du coté de la carte electronique...
Eventuellement, je regarderais s'il n'y a pas un soucis au niveau du detecteur de niveau d'eau.
Bonne journée
Repamax - 27 août. 10h57
il faut vérifier le câblage du moteur à la carte électronique
pour être sûr retrouver valeur du moteur sur le connecteur du module
Signaler ce contenu comme inappropriémr6100 - 27 août. 13h02
Bonjour. Qu’entendez-vous par vérifier le câblage ?
merci d’avance.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 août. 15h31
les fil qui parte de la carte électronique et qui alimente le moteur
Signaler ce contenu comme inappropriémr6100 - 27 août. 15h43
Oui ils sont en bon état.
Signaler ce contenu comme inappropriédjgad Novice - 27 août. 11h17
À priori ce ne sont pas les charbons, ils ne lâchent pas d'un coup, ils s'usent petit à petit.
Si les valeurs de résistance sont correctes pour le moteur et le tachi (à vérifier je ne les ai plus en tete) alors à mon avis ce sont les TRIAC qu'il faut changer sur le panneau de commande ( 6 soudures et 3€ de composant)
mr6100 - 27 août. 12h58
Je vais regarder de ce côté là. On peut les tester avant?
Signaler ce contenu comme inappropriémr6100 - 29 août. 19h50
Bonjour.
Je viens de remplacer le triac mais ça n’a rien changé. J’ai toujours le même symptôme.
Est ce que le tachy pourrait être en cause ?
merci d’avance.
Signaler ce contenu comme inappropriégérardco50111 Novice - 27 août. 12h03
Bonjour. Je suppose que le tambour n'est pas bloqué et que la courroie est bien en place...
mr6100 - 27 août. 12h59
Bonjour. Oui le tambour tourne à la main et la courroie est en place.
