f 908 sur four electrolux : code erreur qui ne figure pas dans le manuel - Lave-linge HOTPOINT ARISTON WMG1022BEU 80765270000
Publié le 05 févr. 23h00
Quand on démarre la gazinière, le code erreur f 908 apparait. Est-ce la platine de puissance qui fait défaut ? J’aimerais en être sûr. Et puis, combien coûte cette pièce ?
Aidez 7vann3, proposez une solution
jluc Novice - 20 mars. 20h46
bonjour,
Mon four electrolux AOC66314X a un code erreur C58, de quoi s'agit il.
merci pour votre réponse
Jean-Luc LANDAIS
7vann3 0 - 20 févr. 23h00
Pour le mien, j’ai dû remplacer la platine de commande et aussi celle du four. Alors, si vous devez faire de même pour votre machine, il vous faudra acheter une autre gazinière, car ces pièces coûtent aussi cher qu’un nouvel appareil. Merci à vousBonne réparation.expertDOMO Débutant - 19 févr. 23h00
Bonsoir,Il s’agit bien d’un problème au niveau de la platine.Commencez par voir sous la plaque s’il y a eu débordement et humidité ou pas. Si c’est le cas, assurez-vous d’abord de bien sécher.Le prix de la platine est à 105,87 €.Eric.
