Essorage insuffisant LL miele W3268. - Lave-linge MIELE W3268
Publié le 19 sept. 01h48
Le lave-linge déroule son cycle de lavage normalement mais donne un résultat d’essorage insatisfaisant.
Il faut parfois relancer un essorage En particulier avec le programme à 40 Degrés.
J’ai nettoyé le filtre qui était propre, L’hélice tourne par à-coups comme décrit dans plusieurs tuto.
J’ai entrepris de démonter la façade de ce lave-linge frontal pour vérifier la pompe, Mais je ne trouve pas de revue technique de ce modèle de lave-linge sur le site officiel de miele.
Au téléphone le SAV de miel propose le passage d’un technicien.
Savez-vous où peut-on trouver les infos techniques sur ce modèle de lave-linge.
Pensez-vous que vérifier la pompe est bon axe apprendre ? Ou faut il partir dans une autre direction?
Merci de votre retour.
Aidez Aurelie, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 19 sept. 05h35
lien avec la vu éclatée
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-linge/miele/w3268-w-3268
Bonne journée
Cyril 83 Expert - 19 sept. 06h49
Vous avez très probablement la mise à l'air de vidange obstruée.
Il faut démonter le côté gauche.
D'abord il faut vidanger l'eau résiduelle de la pompe de vidange.
Ensuite vous avez une durite fine et noire qui remonte à la boite à produit puis un Y en plastique qui repart à l'anti retour.
C'est tout ça qui se bouche par du dépot lessiviel.
Bon courage
Cdt
