Essorage capricieux sur miele w751 - Lave-linge MIELE W751
Publié le 02 janv. 16h34
j'ai un souci avec le lave-linge miele w751.
La durée de l'essorage est variable, parfoisl'essorage ne s'arrête pas.
Parfois cela fonctionne normalement.
Repamax Expert - 02 janv. 17h00
il faut vérifier la chambre de compression repère 49 page 3
La vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20W751%20WEB.pdf
Myron Expert - 02 janv. 17h01
enfin de la belle macanique ca nous rajeunit pas w751 miele
machiine a programmateur
bien on va verifier l hydrolique qui pourrait empeche le pressostat de voir le niveau bas et de realimente le programmateur
ouvrir la facade de votre appareil vue A
enlever tiroir lessisve et devisser les deuc vis cruciforme en facade puis ouvrir le hublot devisser les trois vis de 10 en facade puis ouvrir la trace de pompe et declipse la tige qui tient la facade ouvrir la facade comme une porte de gauche a drioite
une fois fait demonter avec prudence la chambre de compression (vue c repere 49)et verifier si elle pas bouchée (nettoyer )pour remonter la chambre sur le joint un peu de produit vaisselle et emboité
tant que vous etes demonter votre filtre de pompe repere 8 vue f
apres demonter le top enlever le cache et la vis( repere 48 et 49 vue a) de chaque cote du top
et soulever le
demonter le tuyau de mise a l air de cicuit de vidange repere 29 vue g , le but et de npasser aussi un fil de fer (genre morceau de cintre de tinturerie) de chaque cote ou est positionne ce tuyau cote comlonne de vidange repere 27 vue g et cote boite repere 19 vue d
remonter et essayer
si cela persiste
apres sur ce type d appareil il arrivait que le pprogrammateur generait des blocages mecanique au bout d un certain temps
vue eclaté de votre appareil
