Diode trempage/prélavage clignote lave linge Miele WDA100 - Lave-linge MIELE WDA100
Publié le 28 juil. 13h07
Bonjour, mon probleme est en réf + il me semble qu'un code erreur F51 apparaissait. Appareil acheté en 2015.
probleme apparu ce jour, pas de tentative de réparation
merci de votre analyse à venir concernant la pièce en cause et son prix
sinceres salutations
Aidez Eric, proposez une solution
Cyril 83 Expert - 28 juil. 15h06
F51 correspond au capteur de pression.
Il faut vérifier boitier de compression si pas bouché, durite pressostatique si pas percée ou obstrurée.
Ainsi que tuyaux de mise a l'air de vidange et de cuve si pas bouchés.
Si tout est propre ça peut venir du capteur de niveau qui est defaillant
Cdt
Repamax Expert - 28 juil. 15h08
F51: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez chambre de compression et pressostat.
Myron Expert - 28 juil. 16h24
je vous conseille de nettoyer tout le circuit de vidange
durite de mise a l air de la pompe /boite /bloc anti retour a l arriere de la machine ou sort le tuyau de vidange souvent tout s encrasse avec la lessive et votre appareil n y arrive plus
bien suivre le diag de cyril et rapamax pour la chambre de compression bien sur
